 les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques
MessageSujet: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Jeu 27 Fév - 18:46
Est-ce que les portes conducteurs sont les mêmes entre la LN, LNA, Samba et 104 coupé ???
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Jeu 27 Fév - 20:24
Alors là, va savoir.
La logique de la standardisation voudrait que ce soient les même.
Le prés. doit savoir ça.
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Jeu 27 Fév - 20:41
C'est a dire ?
Les tableaux de bord sont les memes sur les 104 d'anciennes generation et sur les ln. Mais il y a un decalage entre les montage des 104 et LN/A.
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Jeu 27 Fév - 21:57
Ce sont les portes dont il est question. Pas les TDB que même y en a sur les Méhari.
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Jeu 27 Fév - 22:07
Le texan a écrit:
C'est a dire ?
Et celle de la Talbot Samba, cela pourrait se monter ?
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Jeu 27 Fév - 22:23
Oups j'ai lu trops vite....  traineboule
Donc oui c'est les memes c'est l'emplacement des baguettes qui changent...
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Ven 28 Fév - 7:37
OK, j'ai des portes de Talbot Samba en bon état que je vais aller chercher afin que je puisse de nouveau rouler avec ma Titine
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Sam 1 Mar - 19:50
En regardant sur internet, pour moi, les portes de samba ne sont pas compatible avec celle de LNA. J'ai vu une différence au niveau des panneau ext qui sur les samba ont une arête de plus par rapport au LNA ( partie basse) et les poignées de portes  ne se ressemblent absolument pas. Par contre sur les 104 ça a l'air d'être compatible mais j'ai pas d'info dessus.
Voici les liens pour que tu puisses comparer
J'espère que j'ai pu te renseigner
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Sam 1 Mar - 20:27
Merci Pat, à moins de 40Km aller, j'ai la possibilité d'avoir une de 104Z
Pat...Est-ce que je peux changer uniquement le montant (haut) qui tient la vitre
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Sam 1 Mar - 21:08
Je regarderai demain comment est soudé le montant pour savoir si ça vaut le coup. Mais ce sera plus simple de changer la porte.
J'ai pas vu les photos de ta porte mais as tu essayé de la remettre en ligne des fois ça marche!!!!!
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Dim 2 Mar - 9:50
Pat ; le montant haut est écarté d'environ 1cm vers l'arrière de la porte par rapport à la carroserie.
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Dim 2 Mar - 17:57
je pense que tu peux essayer de le ramener il te suffit de baisser ta vitre et de mettre ton genoux sur la partie basse de ton montant et de forcé lentement pour ramener le montant. Si tu veux je te ferai une photo pour le positionnement si je me suis mal expliqué.
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Dim 2 Mar - 18:51
Pat, je n'ai plus de vitre, je vais essayé de le redresser, mais de tout façon, il me faudra que je rachète un carreau
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Dim 2 Mar - 19:16
Dommage que tu habites loin, car j'aurai pu t'en fournir une!
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Dim 2 Mar - 19:36
Oui vraiment dommage, car la recherche elle longue et pour l'instant infructueuse...
Mais un gars sur le Bon Coin à 142 Km aller/retour à une vieille porte en plus du dessous du tableau de bord, je devrais demander avec ma futur-ex avec sa XM pour m'y emmener pour enfin récupérer ma titine
J'ai de la chance car j'avais en stock un meimam
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Mer 5 Mar - 21:37
Pat, un voisin m'a dit ce soir, que l'on pouvait redresser avec la vitre fermé
Moi, j'ai un gros doute car j'ai peur de cassé la vitre
Si tu as le temps, peux-tu mettre une photo pour le redressage de la porte, Merci d'avance,
Car je récupère vendredi soir une porte abîmée mais c'est pour récupérer uniquement la vitre
Pour éviter le risque de détérioration de ma Titine, en plus de ma canne antivol, je vais installé une alarme
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Mer 5 Mar - 22:19
Effectivement, si tu laisses la glace ouverte tu as de grande chance qu'elle te reste dans les mains, mais en mille morceaux et là ce sera plus drôle du tout  Evil or Very Mad
Demain après midi je te fais une photo du positionnement
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Jeu 6 Mar - 8:40
au cas ou si tu cassse la vitre j'en ai vu un qui a trouvé une solution efficace et definitive lol
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Jeu 6 Mar - 13:11
C'est un peu radical comme solution!!!!
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Jeu 6 Mar - 16:43
ah ouais complet mais apparement ca marche
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Jeu 6 Mar - 18:54
Désolé j'ai pas pu mettre la photo avant, j'ai été embêté tout l'après midi avec ma tondeuse qui ne voulais pas démarrer ( pour une fois qu'il faisait beau  Twisted Evil ).
Donc tu mets ton genou sur la partie basse du montant et tu force vers toi pour ramener ton encadrement de porte.
J'espère que ça t'éclaire sur la façon de faire
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Jeu 6 Mar - 19:08
Pat, merci pour la photo c'est comme cela que je souhaitais faire avec la vitre baiiser
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Jeu 6 Mar - 19:11
A l'arrière pas de problème, mais sur le coté ce n'est pas possible traineboule
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Jeu 6 Mar - 19:33
Sinon ca rappelle le sketch de chevalier et laspales avec la moquette sur les vitres lol
MessageSujet: Re: les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques   Jeu 6 Mar - 19:42
Pat, tu m'a pas répondu sur l'éventuel changement du montant de la porte, si cela est facile ou pas
Je récupère une vieille porte et je répare ma Titine que samedi
» les portes LN, 104 et Samba sont-elles identiques
» Les verrues sont-elles contagieuses?
» Pourquoi les femmes sont-elles nulles en tractions ?
» rupture de direction !
» Sinxtreme 400 XS
