 KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING
thony
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Sam 19 Fév - 17:25
Le texan a écrit:
M'en fou j'aime pas le wisky ni le ricard..... Mais j'aime encore moins bosser sous la flotte quand je peus l'eviter.... scratch
ah la la ,les jeunes!c'est plus ce que c'était Rolling Eyes
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 0:00
Il ne pleuvait pas ce matin, enfin chez nous...
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 9:07
Je vais voir se matin... Mais bon.
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 10:11
Moi j'y vais, le premier qui a fini poste ses photos, c'est parti study
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 10:31
Voilà pour moi :
Je vais remonter peur
thony
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 10:36
on va voir si tu as appris t'es leçon?à qu'elle marque correspond ton montage?
as tu pensez à mesurer le diamètre de ton cylindre de roue?
PS:fait bien attention en resserrant l’écroue de cardan à ne pas trop le serrer
le sergent MPB27
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 10:39
LNADDE a écrit:
Voilà pour moi :
OK cheers sa s'est du bendix a ratrapage automatique
comme tu peux voir le ratrapage se fait par la petite piece a droite sur la photo et en bas ou il y a des petites dents
donc DDE MONTAGE BENDIX
on attend de voir le texan pour confirmer sont montage Question
+A+Martial+MPB27++++
le sergent MPB27
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 10:48
THONY ? Suspect tu a fait la fete hier soir ???? drunken
les cardans a l arriere Evil or Very Mad se n es t qu une LN pas un 4 X 4
thony
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 10:55
oups Embarassed Embarassed Embarassed
je voulais dire tambour
thony
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 10:59
et aussi, pense à regarder les étriers avant pour voir si l'on peut établir une correspondance Wink
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 11:00
POur info, il est 10H58 et il a remis des pneus sur la rouge donc il a fait des photos. Maintenant, il va faire cannelle et la Visa.
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 11:18
La seule chose dont je ne suis pas sur, c'est le serrage de l'ecrou car en effet, j'ai pas peiné à l'enlever contrairement à ceux de devant et pour le serrage, ben j'ai fait tourner le tambour, il tourne pas trop mal, pas de bruit, pas de jeu...à suivre.
thony
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 11:23
tu l'a re-chanfreiner l’écrou?
le sergent MPB27
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 11:24
non justement du ne doit pas avoir de mal a devisser
par contre quand tu le remet j'ai oublier de te dire il faut mater le boulon cela empeche qu il se dessert tous seul sur la fuset il y a une encoche a cette endroit tu donne un coup sur le boulon avec un burin qui ne coupe pas sa fait un arret pour eviter qu il se devisse tous seul
idem Mme bea passe l info au texan pendant qu il ai sur ces autos
+A+Martial+++
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 11:29
Oui, j'y ai mis un petit coup au cas où, Merci.
le sergent MPB27
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 11:39
OK!! impecable
pour info tes garnitures sur la photo sont pas trop mal mais le cylindre de roue a l aire un peu gras !!!!! je ne sait si la photo et trompeuse mais surveille les cylindres si il ne fuit pas zen rien de grave juste a surveiller car juste un peu gras
+A+Martial++
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 11:56
De toute façon, pour 20 €, je risque de tout remettre à neuf grace à toi...
De plus je freine vraiment pas beaucoup avec cette voiture lol!
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 16:39
Bon, j'ai pu faire deux voitures sur 3 avant la pluie...
Pour rassure tout le monde j'ai bien matter les ecrous. J'en ai profite pour note la ref des roulements.
LNA bicylindre de 86 montage bendix.
Visa 11RE platine de 84 montage girling a changer
Qui a dit que je bossais pas....
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 18:22
Moi je suis baisé... La LNA est à 150 km de chez moi... je ne sais donc pas Sad
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 18:26
Par rapport à la dernière photo : Fallait pas démonter les roues avants, c'est pas des tambours lol!
Mais pour changer un pneu vadalisé Twisted Evil c'est bien...
thony
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 18:33
bien si, pour vérifier la marque des étrier vu que l'on essaye d’étayé la thèse du sergent Wink
ta vu chef, dé fois je te défend aussi
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 18:38
VU... Lèche-c..traineboule
Voici une photo où l'on voit l'étrier avant, double piston alu...
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 19:19
Et oui j'en ai profite pour changer la roeu creve par les imbeciles. Et vous savez quoi j'ai pas regarde la marque de l'etrier sauf que c'est pas un d'origine car il a ete changer. Mais double pistons en alu.
sergio62
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 20:30
pour moi c'est un etrier citroen avec fixation des plaquettes par une un seul axe central flower
MessageSujet: Re: KIT FREIN ARRIERE MONTAGE BENDIX ET GIRLING   Dim 20 Fév - 23:24
Il n'y a rien de marqué dessus, je les ai changé cet été par les mêmes, mais acheté en casse, donc je sais pas la marque.
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
